معرفی تستر USB مدل FNAC-28 از شرکت FNIRSI
phoneparts.ir
Administrator
پرسنل مدیریت
مدیریت کل
توضیحات کامل درباره FNIRSI USB Tester FNAC-28​
این دستگاه یه ابزار تست USB خیلی حرفه‌ای و کاربردی هست که برای بررسی و تحلیل عملکرد دستگاه‌ها و تجهیزات متصل به پورت USB طراحی شده. اگه تو زمینه تعمیرات الکترونیک، تست شارژرها، یا حتی بررسی کارایی پاوربانک‌ها و کابل‌های USB فعالیت می‌کنی، این ابزار می‌تونه خیلی به کارت بیاد.
چیکار می‌کنه؟​
FNAC-28 می‌تونه پارامترهای کلیدی رو اندازه بگیره و نشون بده که چطور دستگاه‌های متصل به USB کار می‌کنن. مثلاً:
  • ولتاژ: ولتاژ خروجی رو اندازه می‌گیره. معمولاً برای USB استاندارد ۵ ولت هست، ولی برای USB-C یا پروتکل‌های شارژ سریع مثل Quick Charge (QC) و Power Delivery (PD)، می‌تونه تا ۲۰ ولت یا حتی بیشتر رو پشتیبانی کنه.
  • جریان: جریان مصرفی دستگاه‌ها رو نشون می‌ده، معمولاً تا ۵ آمپر یا بیشتر، بسته به مدل و توان دستگاه متصل.
  • توان (وات): با ضرب ولتاژ در جریان، توان مصرفی رو محاسبه می‌کنه. این بهت کمک می‌کنه ببینی یه شارژر یا پاوربانک چقدر توان واقعی داره و آیا با دستگاهت سازگاره یا نه.
  • پشتیبانی از پروتکل‌ها: از پروتکل‌های شارژ سریع مثل QC، PD، Apple 2.4A، و Samsung AFC پشتیبانی می‌کنه. این یعنی می‌تونی ببینی دستگاهت با این پروتکل‌ها چطور کار می‌کنه و آیا شارژر یا کابلیت مشکلی داره یا نه.
  • ذخیره و تحلیل داده: می‌تونی داده‌ها رو ذخیره کنی و بعداً بررسی کنی. این ویژگی برای تعمیرکاران یا کسایی که می‌خوان روند کار دستگاه‌ها رو تحلیل کنن خیلی مفیده.
صفحه نمایش و طراحی​
یه صفحه نمایش رنگی یا LCD داره که اطلاعات رو به صورت عددی یا گرافیکی نشون می‌ده. این صفحه خیلی واضحه و می‌تونی تو شرایط مختلف به راحتی بخونی. خودش هم کوچیک و سبکه، به راحتی توی جیب یا کیف ابزارت جا می‌گیره. طراحی‌ش طوری هست که هم برای استفاده تو کارگاه و هم تو خونه مناسبه.
کاربردهایش​
این ابزار برای خیلی از کارها می‌تونه به درد بخوره:
  • تست شارژرها، پاوربانک‌ها، و کابل‌های USB تا ببینی درست کار می‌کنن یا نه.
  • بررسی مصرف انرژی دستگاه‌هایی مثل گوشی، تبلت، یا لپ‌تاپ وقتی به USB وصل می‌شن.
  • عیب‌یابی تو تعمیرات، مثلاً اگه یه شارژر یا کابل خراب باشه، می‌تونی سریع تشخیص بدی.
  • چک کردن سازگاری دستگاه‌ها با پروتکل‌های شارژ سریع.
مزایاش چیه؟​
  • اندازه‌گیری دقیق ولتاژ، جریان، و توان که بهت کمک می‌کنه مشکلات رو سریع پیدا کنی.
  • پشتیبانی از پروتکل‌های مدرن شارژ که تو دستگاه‌های جدید رایجه.
  • طراحی قابل‌حمل و کاربرپسند که هر کجا باشی می‌تونی استفاده کنی.
  • مناسب برای حرفه‌ای‌ها، تعمیرکاران، و حتی کسایی که فقط کنجکاو هستن درباره دستگاه‌هاشون اطلاعات بیشتری داشته باشن.
محدودیت‌هاش چیه؟​
  • اگه تازه‌کار باشی، ممکنه نیاز بشه یه کم با نحوه کارش آشنا بشی یا راهنمایی بخونی.
  • برای تست دستگاه‌های خیلی پرقدرت یا با ولتاژهای خاص ممکنه محدودیت داشته باشه.
  • گاهی نیاز داری کابل یا اتصال مناسب برای تست داشته باشی، که باید از قبل آماده کنی.
چطور ازش استفاده کنم؟​
فقط کافیه دستگاهت رو (مثل شارژر یا پاوربانک) به FNAC-28 وصل کنی، بعدش با یه دستگاه دیگه (مثل گوشی یا تبلت) که به USB متصله، تست رو شروع کنی. اطلاعات روی صفحه ظاهر می‌شه و می‌تونی ببینی همه چیز چطور کار می‌کنه. اگه اپلیکیشن خاصی برای این ابزار باشه (مثلاً تو وبسایت FNIRSI)، می‌تونی با گوشی یا تبلتت داده‌ها رو تحلیل کنی.
آخرین ویرایش:
